4-fach Temperatursensor
Die Firmware für den 4-fach Temperatursensor hat in der aktuellen Version 1.00 folgenden Funktionsumfang:
  Allgemein           Messwerte
  - Auslesen aller Objektzustände   √       - zyklisch senden   √
              - senden bei Messwertdifferenz   √
  Sensortypauswahl             Differenz und Verzögerung einstellbar   √
  - DS18B20   √
  - DS18S20 / DS1820   √       Grenzwerte
              - Wert für GW1 und GW2 einstellbar   √
  Sendeformat der Messwerte einstellbar           - Verhalten bei Über-/Unterschreiten GW1   √
  - 16Bit (EIS5) / 8Bit (EIS 6)   √         EIN / AUS / keine Funktion   √
              - Verhalten bei Über-/Unterschreiten GW2   √
  Verhalten bei Busspannungswiederkehr             EIN / AUS / keine Funktion   √
  - Messwerte senden   √
    sofort / verzögert / nicht   √
  - Grenzwerte senden   √
    sofort / nicht   √
Die Auswahl des Sensortyps für jeden einzelnen Kanal erfolgt auf der Registerkarte "Allgemein"
  Auswahl   Funktion
  keine Funktion   keine Funktion
  0...1 V   DS18B20
  0...5 V   DS18S20 / DS1820
Hinweise:
- Messbereich der Temperatursensoren ist -55°C bis 125°C
- 16Bit EIS5 gibt die Temperatur direkt in °C aus (in der ETS Datantyp 9.001 einstellen)
- 8Bit EIS6 -55°C->0 bis 125°C->255
- Grenzwerte beziehen sich auf den Messbereich des Sensors -55°C->0% 125°C->100% (1%-1,8°C)
- Grenzwert 1 ist der "höhere"
- zyklisch Senden der Grenzwerte funktioniert nur wenn auch die Messwerte zyklisch gesendet werden
Datei:
Kategorie:
1 Kommentar
